劉某911 2018-11-02 09:29:52 | 江蘇省 土建 | 2009查看 1回答
關(guān)于江蘇14定額塊料樓地面的疑問。
定額13-85:“樓地面單塊0.4m2以外地磚 水泥砂漿粘貼”,里面的1:2水泥砂漿是5厚的粘接層?1:3水泥砂漿是20厚的找平層嗎?如果是的話,那做法里如果有20厚砂漿找平層,是不是不需要再另套定額了??
是的,塊料地面一般是不需要單獨(dú)計(jì)算找平層的;如果找平層厚度超過20可以換算厚度;
2018-11-03 10:03:25
