勤能補拙 2015-04-02 19:03:38 | 江蘇省 土建 | 1147查看 2回答
關于樓梯塊料地面的計算
老師好,現場施工的樓梯全部粘貼地磚,我知道是按照樓梯段將所有面積和樓層之間進行劃分,踢腳線、平臺、踏步合并,那么當樓梯平臺在樓層中,卻沒有通往該樓層的出入口,我是否可以將其并入樓梯內了,謝謝老師
已采納老師好,現場施工的樓梯全部粘貼地磚,我知道是按照樓梯段將所有面積和樓層之間進行劃分,踢腳線、平臺、踏步合并,那么當樓梯平臺在樓層中,卻沒有通往該樓層的出入口,我是否可以將其并入樓梯內了【你說的可能是商鋪里的樓梯,此樓梯平臺不能進如樓層,就就是休息平臺,就要和樓梯工程量合并計算,只有通往樓層的平臺才算樓地面的】
2015-04-02 19:11:05
現場施工的樓梯全部粘貼地磚,我知道是按照樓梯段將所有面積和樓層之間進行劃分,踢腳線、平臺、踏步合并,那么當樓梯平臺在樓層中,卻沒有通往該樓層的出入口,應該是可以將其并入樓梯內的。
2015-04-02 19:09:40
