王剛 2018-10-31 19:11:04 | 陜西省 土建 | 23610查看 2回答
模板超高怎么計(jì)算
請(qǐng)老師依據(jù)陜西定額幫忙解答:首層高度6m,框架柱的混凝土120立方,3.6以上柱混凝土40立方,梁混凝土63.2立方,超高模板怎么計(jì)算?柱超高是40.然后定額乘以3嗎?還是將3.6米以上分為3段,第一段定額乘以1,第二段乘以2,第三段乘以3,?梁超高部分直接給定額乘以3.對(duì)嗎?
已采納你好,著只要超過3.6m就可以計(jì)算超高的,你在措施費(fèi)中提取模板的時(shí)候,把需要計(jì)算超高的清單項(xiàng),提取超高的定額子目就可以了,工程量,你就按照自己計(jì)算的記取就可以。計(jì)算超高的,按照相應(yīng)高度范圍內(nèi)的超高工程量計(jì)算超高。梁的超高量可以直接*3.但是墻柱不行的,要分段的。
2018-11-01 11:32:16
層高超過3.6米就要計(jì)算超高
2018-10-31 19:54:15
