YY 2015-07-31 16:06:47 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3113查看 1回答
鍍鋅鋼管知道米價格怎樣算重量的價格?
①我的軟件中鍍鋅鋼管的單位是噸來的,而材料價是米。如何轉化?是否要轉化 ②計算到鍍鋅鋼管80*80*4的他總長為20.275m,但是用20.275乘以有材料價的價錢就很少了20.275*100=2030.94元,根本算不我軟件中了4650元,這個4650元是怎么得來的?問題補充:已經知道如圖DN80*4mm是47.06元/m,那么怎么知道他是多少錢/噸?
回復:鍍鋅鋼管是有國標的,按照標準能查到每米重量(kg/m),計算的重量=L(單位m)*ρ(單位 kg/m);或者利用公式W= 0.02466 ×S (D – S )D= 外徑S= 壁厚計算每米重量,需要轉換成統一單位。
?②計算到鍍鋅鋼管80*80*4的他總長為20.275m,但是用20.275乘以有材料價的價錢就很少了20.275*100=2030.94元,根本算不我軟件中了4650元,這個4650元是怎么得來的?
回復:鍍鋅管DN80,外徑是88.5,壁厚4,每米重量8.61kg/m,每米價格1m*8.61kg/m*4.65元/kg=40.04元/m
③DN80*4,每延長米重量為8.61kg/m,單價是47.06元/m,則每kg價格=47.06元/m÷8.61kg/m=5.466元/kg,即5466元/t。
2015-07-31 16:42:18
