何靜嬡 2011-04-19 01:56:02 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2746查看 2回答
相同規(guī)格的“碳鋼管”貴?還是“碳鋼板卷管”貴?
兩個(gè)鋼管的價(jià)格間題—— 安裝費(fèi):可以從定額中看出,“碳鋼管”比“碳鋼板卷管”貴。 制作費(fèi)(成品費(fèi)):定額中此費(fèi)查不到,實(shí)際中,相同規(guī)格、相同長度的兩種材料,哪一種貴? 麻煩知道的高手就說說,不知道的同仁們就不要隨便猜測了。謝謝了。
已采納實(shí)際中,相同規(guī)格、相同長度的兩種材料,還是“碳鋼管”比“碳鋼板卷管”貴
2011-04-19 07:08:42
1、拿我們廠去年9月份的購買價(jià)為例來比較: (1)焊接鋼管 DN100 Q235B是4730元/噸; (2)而卷焊鋼管 DN100 Q235B是4730元/噸; 2、看似單價(jià)相同,其實(shí)不同: (1)焊接鋼管 DN100 Q235B是108*4; (2)而卷焊鋼管 DN100 Q235B是114*4; 3、通過比較,得出,同公稱直徑的焊接鋼管與卷焊管,其壁厚相同,但其外徑不同,這樣它們每米的重量是不同的,這兩咱管材同規(guī)格完全相同的太少了; 4、算到單米上卷焊管重量要大些,因而單米價(jià)格要高,但噸單價(jià)是一般差不多的;
2011-04-19 09:20:48
