文叨叨叨 2018-10-31 10:08:15 | 山東省 土建計量GTJ | 554查看 3回答
外墻抹灰問題
后面的做法是不是抹灰的做法?在列清單項的時候是列兩項一個抹灰一個外墻漆,還是直列一項抹灰在套項的時候該怎么弄
已采納列清單是要分開的,抹灰是基層,外墻漆是面層
2018-10-31 10:40:39
你不列出詳細做法別人怎么知道是什么呢?一般抹灰跟涂料清單項目是分開的
2018-10-31 10:11:02
后面是外墻面的規范做法,清單應該分開列,抹灰和涂料是兩個清單。
2018-10-31 10:13:10
