彈棉花 2018-10-31 09:15:33 | 山東省 土建 | 612查看 1回答
是 這樣嗎?
1:截圖箍筋是拉住剪力墻外側(cè)縱筋? 您說(shuō)的兩種黃線都可以,尤其帶箭頭的箍筋是什么樣的?到什么位置? 黃色圈起來(lái)拉筋是拉住剪力墻內(nèi)側(cè)縱筋嗎?2:截圖2的箍筋,沒(méi)看明白你之前畫的意思,能否在畫一下? 這截圖是不是4個(gè)箍筋組成? (如畫的那樣?)
1:截圖箍筋是拉住剪力墻外側(cè)縱筋? 您說(shuō)的兩種黃線都可以,尤其帶箭頭的箍筋是什么樣的?到什么位置?【到交叉點(diǎn)碰頭即可。】 黃色圈起來(lái)拉筋是拉住剪力墻內(nèi)側(cè)縱筋嗎?【拉墻外側(cè)豎向鋼筋。】
2:截圖2的箍筋,沒(méi)看明白你之前畫的意思,能否在畫一下?【截圖已經(jīng)很清楚了。箭頭的是開口箍筋】 這截圖是不是4個(gè)箍筋組成? (如畫的那樣?)【沒(méi)有必要這樣做。】2018-10-31 09:42:45
