彈棉花 2018-12-29 20:03:56 | 山東省 土建 | 696查看 2回答
是這樣嗎。
1:16定額沒(méi)說(shuō)明滿堂腳手架是用在主體上?還是裝飾上? 主體能用滿堂腳手架嗎? 定額只是說(shuō)按規(guī)定計(jì)取滿堂腳手架,內(nèi)墻裝飾不在記取腳手架, 要是主體套滿堂腳手架,那么天棚抹灰涂料腳手架怎么記取?2:如果主體記取滿堂腳手架了,室內(nèi)施工時(shí)的梁、柱、墻還能記取主體腳手架嗎?和滿堂架沖突嗎? 尤其是有梁板的板下梁不記取腳手架, 套有梁板了,該還能套滿堂腳手架嗎?3:垂直封閉,按封閉墻面的垂直投影面積算,這個(gè)封閉墻面怎么理解? 是指外墻外邊線乘以墻高算嗎?(尤其垂直封閉在山墻轉(zhuǎn)角位置需要外擴(kuò)1.5米的,也不外擴(kuò)了嗎。)
答:滿堂腳手架最主要的是天棚裝飾用的,墻面可以用裝飾腳手架,如果計(jì)取了滿堂腳手架,室內(nèi)墻面裝飾不再計(jì)取裝飾腳手架。2:如果主體記取滿堂腳手架了,室內(nèi)施工時(shí)的梁、柱、墻還能記取主體腳手架嗎?和滿堂架沖突嗎? 尤其是有梁板的板下梁不記取腳手架, 套有梁板了,該還能套滿堂腳手架嗎?答:梁柱墻主體是按綜合腳手架計(jì)算的。室內(nèi)高度超過(guò)3.6米時(shí),可以計(jì)取滿堂腳手架。3:垂直封閉,按封閉墻面的垂直投影面積算,這個(gè)封閉墻面怎么理解? 是指外墻外邊線乘以墻高算嗎?(尤其垂直封閉在山墻轉(zhuǎn)角位置需要外擴(kuò)1.5米的,也不外擴(kuò)了嗎。)答:沒(méi)有看到過(guò)。2018-12-29 20:48:38
標(biāo)題把問(wèn)題說(shuō)清楚學(xué)會(huì)提問(wèn)題、一個(gè)問(wèn)題一個(gè)帖子,遠(yuǎn)比你三個(gè)問(wèn)題一個(gè)帖子問(wèn)三遍效果好。滿滿的三大段,兩句話就能問(wèn)完,不要浪費(fèi)別人的時(shí)間去讀題目什么時(shí)候計(jì)算滿堂腳手架?封閉墻面垂直投影面積怎么理解??
2018-12-29 20:11:24
