yok。 2018-10-30 15:52:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 738查看 2回答
柱子標高問題
這個3.9是二層的底標高。標高3.9~7.8的柱子,只畫2層,還是2。3兩個層都畫
這是只有2層的,到7.8標高處就是柱頂。
2018-10-30 15:53:52
3.9是二層的底標高。標高3.9~7.8的柱子,只畫2層。
2018-10-30 15:54:48
GGJ2009中,在基礎層有獨立基礎和樁基礎(無承臺)柱子的底標高該如何設置?在獨立基礎中柱子底標高是獨基底標高對嘛?在樁基中柱子底標高是樁頂還是樁底標高?還是地梁標高?
基礎層 層頂標高為-9.05 底標高為-20.85 每個獨立基礎頂標高不一樣 但是我把獨立基礎上的柱子底標高 設為基礎頂標高后 有些柱子直接從基頂向上延伸 有些柱子底標高就是層底標高 怎么回事?
我畫的柱子布置在軸線上然后改標注,比如左100右200下100上200。為什么改了過后柱子不在軸線上了。整張圖就只有一個柱子不在軸線上 求解求解啊
