cj 2014-05-25 22:30:10 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1415查看 5回答
關于鋼筋算量基礎層的柱子底標高
基礎層 層頂標高為-9.05 底標高為-20.85 每個獨立基礎頂標高不一樣 但是我把獨立基礎上的柱子底標高 設為基礎頂標高后 有些柱子直接從基頂向上延伸 有些柱子底標高就是層底標高 怎么回事?
已采納因為每個獨立基礎頂標高不一樣,你盡管把獨立基礎上的柱子底標高設為基礎頂標高,但軟件默認柱子底標高為基礎底標高,所以會出現有些柱子直接從基頂向上延伸 有些柱子底標高就是層底標高。要對基礎底標高和基礎層底標高不一樣的柱子要根據實際標高設置柱“底標高和頂標高”,這樣就不會發生像你以前的情況了。
2014-05-25 22:38:26
你設的還是基礎底標高,沒改過來,你圖上很清楚的
2014-05-25 22:36:13
答:截圖右邊的定義欄中,頂標高與底標高亂了。一個有中文的,一個沒有中文的。藍條的上部位置。
2014-05-25 22:44:34
這種現象時你設置底標高時沒有全部選中,定義前全部選中,底標高選擇基礎頂標高即可。
2014-05-26 09:10:41
你要選中已畫好的構件,才能修改它的標高。
2014-05-26 09:31:12
