彈棉花 2018-10-29 21:38:18 | 山東省 土建 | 1162查看 2回答
怎 么理 解
1:人防口部節點,截圖里的拉筋怎么輸入正確?c6-150*150嗎?可是這樣怎么拉住水平鋼筋和豎向鋼筋交點呢? 同時人防墻拉筋按梅花行布置,那不間距實際是75*75? 更加沒法拉住啊。關于圖紙人防墻說明,這個說明是不是用在除了人防門框墻之外的人防剪力墻上?2:人防口部節點洞口門檻,軟件要是不好處理,是用基礎梁畫還是連系梁畫? 洞口頂部是用非框架梁或者框架梁畫?還是連系梁畫? 1-1剖圖左右側豎向構建是用暗柱畫?還是端柱畫?或者框架柱畫? (懸臂板用什么畫?)
已采納150是縱向的間距,斷面的布置是按水平筋的間距畫上,那么同樣是150*150的布置了。
2018-10-29 21:41:11
1:人防口部節點,截圖里的拉筋怎么輸入正確?c6-150*150嗎?【是的。】可是這樣怎么拉住水平鋼筋和豎向鋼筋交點呢? 【這個間距與C12@150是契合的。】 同時人防墻拉筋按梅花行布置,那不間距實際是75*75? 【不按梅花布置。】 更加沒法拉住啊。 關于圖紙人防墻說明,這個說明是不是用在除了人防門框墻之外的人防剪力墻上?【人防門框墻有詳圖就按詳圖計算。】2:人防口部節點洞口門檻,軟件要是不好處理,是用基礎梁畫還是連系梁畫?【用連系梁畫。】 洞口頂部是用非框架梁或者框架梁畫?還是連系梁畫?【用llk梁畫。】 1-1剖圖左右側豎向構建是用暗柱畫?還是端柱畫?或者框架柱畫?【依據設計可用暗柱、端柱畫。】 (懸臂板用什么畫?)【懸臂板可用軟件中的人防門框墻畫。】
2018-10-30 08:41:14
