悲墨書香 2018-10-28 15:21:59 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 8933查看 3回答
怎么提混凝土量
怎么看自己提的混凝土量?匯總計算后,不知道看哪個表才是墻、柱、梁、板的混凝土量,而且也找不到不同標(biāo)號混凝土的量,比如說,我現(xiàn)在提墻的量,墻有C30,c35的,怎么才能看到墻C30的量是多少,C35的量是多少?
補充問題:這個是不是已經(jīng)套了做法?我現(xiàn)在是還沒有套做法,就想提量,這個該怎么辦?
補充問題:我就是畫了圖形,還沒有套定額,必須套了定額才能查看工程量嗎?
已采納你好,你繪制圖元后,一般是需要套取清單的,這樣匯總后,就會有清單工程量的。然后導(dǎo)入計價軟件套取定額,這樣就能看到定額量。(定額量就是包含損耗的量)
2018-10-29 14:26:16
這需要你在子目的人才機中就給混凝土級別注明才行的。
2018-10-28 15:36:04
在套取定額的時候在工料機顯示下要注明混凝土等級,然后在人材機匯總界面的材料表中查看即可。
2018-10-28 15:57:07
