悲墨書香 2018-10-28 15:07:04 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 10205查看 2回答
怎么提混凝土量?
領導讓我提混凝土量,說是要提墻、柱、梁、板的量,還要按照不同的標號不同的樓層分開來提,這個是要在哪個表里看?我是新手,才接觸廣聯達沒幾天
已采納土建報表–按構件–分別有墻、梁、板、柱的報表–批量導出這四個構件工程量到excel–在excel中把數字框選"轉換為數字","篩選",比如前四層C30,在樓層下拉勾選前四層,統計工程量。或者,在軟件里,在各樓層四種構件處批量選擇,記下工程量,統計總量。或者在GTJ2018中批量選擇的框下方有個當前樓層或者整樓的圖標,切換一下,或者跨圖層選擇,批量統計工程量。
2018-10-28 15:16:45
提墻、柱、梁、板的量,還要按照不同的標號不同的樓層分開來提,這個是要在哪個表里看?在軟件中,分別用柱梁板建模后畫上圖,在定義構件時套上對應的做法定額子目,然后匯總計算后,在匯總報表中就可以查看.
2018-10-28 15:21:12
