ぅ青青子衿 2018-10-28 10:36:11 | 北京市 安裝 | 865查看 3回答
安裝2018系統圖問題
老師您好,請問這個系統圖表示的WLE1回路,是不是說明3*2.5的管和1*2.5的管都是JDG20的管子?實際施工中是共用一根管呢,還是分開用兩根管?
已采納你好:這是一根JDG20的管,管內穿四根電線,是共用一根管的(圖中兩條線被那個長方形套上就是共用的意思)。
2018-10-28 10:50:33
答:是共管敷設的意思(3根+1根;共管敷設)
2018-10-28 14:03:37
老師您好,請問這個系統圖表示的WLE1回路,是不是說明3*2.5的管和1*2.5的管都是JDG20的管子?1*2.5是消防強制點亮應急照明線,和3*2.5是共管敷設,合穿JDG20的管子 實際施工中是共用一根管呢,還是分開用兩根管? 圖紙設計的就是共管敷設的。
2018-10-28 21:58:24
