執(zhí)念, 2018-10-27 12:30:46 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 981查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)GGJ樓層設(shè)置又不會(huì)了
樓層設(shè)置又卡住了 我知道土建GCL的首層底標(biāo)高就是0.000 那鋼筋的首層底標(biāo)高是多少呢 我知道不是0.000 以前我記得都是負(fù)的 我也不知道這個(gè)圖是負(fù)多少 附圖圖1: 建施圖1-25軸立面圖圖2:結(jié)施圖每張圖右邊都有的樓層信息表
已采納你這個(gè)土建GCL的首層底標(biāo)高是0.000 ,那鋼筋的首層底標(biāo)高也按0.000就行。你說(shuō)的負(fù)的就是扣除一層地面的鋪裝做法,一般為-0.1,對(duì)工程量沒(méi)有影響的
2018-10-27 13:34:31
