meiyun1289 2018-10-26 17:36:32 | 廣東省 園林 | 3570查看 3回答
關于(園林遷移、栽植、保養喬木)現場喬木胸徑比定額內最大的胸徑還要大的情況下,怎么換算?
老師,您好!請教一下,園林定額中,栽植喬木最大的胸徑是50cm的,但是我們施工現場是有91~100cm的,然后我套了是50cm的子目再乘以2來進行換算(子目里面的全部人,材,機都乘以2),然后在第三方,那邊給的只是綜合工日、材料費跟管理費這三項換算了而已。這樣我認為是不合理的,咨詢造價站說協商,請問一下各位老師,有沒有文件或者行業指導能推翻第三方的這個套價?麻煩各位老師幫我解答一下,真的非常感謝!
補充問題:造價站給出的答案就是讓我們自己協商
已采納這種沒有明確的定額規定,只能協商吧,如果量不多,抓主要的爭取,但是像這么大規格的苗木,一定要明確成活率責任問題,建議如果不成活,不承擔責任
2018-10-27 10:01:13
建議按市場價組價進行或者咨詢當地造價站編制專家
2018-10-26 17:48:35
這種規格樹木已經超出定額編制標準了,只能協商,理論上不能走定額,河南省定額就明說:本定額不包含大樹及名貴樹木栽植 養護。這種做簽證一定要簽訂死亡率,
2018-10-27 12:28:46
