long 2017-02-16 13:24:04 | 廣東省 園林 | 1786查看 1回答
廣東2010園林綠化定額喬木套定額要怎么套?
綠化圖紙設計說明里面要求喬木選用假植苗,在軟件中定額在綠地整理里面有假植喬木的定額子目,是按胸徑大小來套,而如果按栽植花木里面的栽植喬木套是按土球直徑大小,這種情況要怎么套,還有套樹身包麻布子目,定額中這一項是按面積計算,圖紙沒有具體說明包麻布的高度,一般按多高來算工程量?求高手詳細解答一下,謝謝!
假植苗實際上就是多了一個起挖后的短暫恢復時間(可以不管他,只要能保證成活就可以),所以按栽植花木里面的栽植喬木套定額(應該有裸根栽植子目,如果沒有可以按胸徑的6-8倍換算土球直徑)。
還有套樹身包麻布子目,定額中這一項是按面積計算,圖紙沒有具體說明包麻布的高度,一般按多高來算工程量?這要看施工方的施工方案,這不是圖紙設計者的范疇了,1.5-2.0m都可以。
2017-02-24 09:53:36
