六佳 2018-10-25 11:39:26 | 河北省 計價軟件GCCP | 3656查看 6回答
清單工程量與定額工程量
1.墻面抹灰的面積定額計算規則中高度為吊頂高度+300,清單計算規則是不用加300的,那么,套用清單計價的時候,是否清單工程量寫清單工程量,而定額寫定額的工程量呢?
(6)
墻面抹灰的面積定額計算規則中高度為吊頂高度+100,清單計算規則是不用加的,套用清單計價的時候,清單工程量按清單工程量,而定額應該按定額的工程量的。
2018-10-25 16:42:49
定額計算規則與清單計算規則不一樣的時候,定額按定額計算,清單按清單計算
2018-10-25 11:40:33
不是的,是要按照清單工程量計算規則計算,清單是凈面積
2018-10-25 11:40:55
一般是清單量是工程構件的凈面積,定額計算規則與清單計算規則不一樣。
2018-10-25 11:43:06
1.河北定額計算規則是吊頂+10cm 不是3002.編制清單時首先按照圖紙計算,如果圖紙沒有規定 則清單工程量是清單工程量 定額工程量是定額工程量。
2018-10-25 12:35:07
是的。。你理解的很準確
2018-10-25 14:06:07
