  • 定額計價與工程量清單計價的區(qū)別
    定額計價與工程量清單計價在分部分項、計算基數(shù)等都有哪些不同?盡量詳細講講
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 分部分項沒有區(qū)別。計算基數(shù)中,定額是直接計價,清單是綜合單價。清單按清單的計算規(guī)則計算工程量,定額按定額計算規(guī)則計算工程量。定額中的總價,除以清單工程量是綜合單價。
    2020-01-20 10:09:01
  • 定額計價也叫工料機單價法,是按定額的程序計價。
    清單計價也叫綜合單價法,是根據(jù)工程量清單計綜合單價,包括管理費,利潤。
    2020-01-20 10:10:17
  • 定額計價是先套定額,匯總成工程直接費(人+材+機),再計取其他直接費、間接費等費用
    清單計價是先給出清單,再根據(jù)清單描述的工作內(nèi)容分別套定額,計取管理費、利潤和風(fēng)險后即得到綜合單價,和數(shù)量相乘的到分部分項清單費用,再計算措施費、其他項目費、規(guī)費、稅金等,得到造價。
    (以下1為定額,2為清單)
    項目設(shè)置
    1、現(xiàn)行預(yù)算基礎(chǔ)定額的項目一般是按施工工序、工藝進行設(shè)置的,定額項目包括的工程內(nèi)容一般是單一的。
    2、工程量清單項目的設(shè)置是以一個“綜合實體”考慮的,“綜合項目”一般包括多個子目工程內(nèi)容。
    定價原則
    1、按工程造價管理機構(gòu)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及定額中的基價定價。
    2、按照清單的要求,企業(yè)自主報價,反映的是市場決定價格。
    計價價款構(gòu)成
    1、定額計價價款包括分部分項工程費、利潤、措施項目費、其它項目費、規(guī)費和稅金,而分部分項工程費中的子目基價是指為完成《綜合定額》分部分項工程所需的人工費、材料費、機械費、管理費。子目基價是綜合定額價,它沒有反映企業(yè)的真正水平和沒有考慮風(fēng)險的因素。
    2、工程量清單計價款時指完成招標文件規(guī)定的工程量清單項目所需的全部費用,即包括:分部分項工程費、措施項目費、其它項目費、規(guī)費和稅金,完成每項工程內(nèi)容所需的全部費用(規(guī)費、稅金除外),工程量清單中沒有體現(xiàn)的,施工中又必須發(fā)生的工程內(nèi)容所需的費用,考慮風(fēng)險因素而增加的費用。
    單價的構(gòu)成
    1、定額計價采用定額子目基價、定額子目基價只包括定額編制時期的人工費、材料費、機械費、管理費,并不包括利潤和各種風(fēng)險因素帶來的影響。
    2、工程清單采用綜合單價,它包括人工費、材料費、機械費、管理費和利潤,且各項費用均由投標人根據(jù)企業(yè)自身情況和考慮各種風(fēng)險因素自行編制。
    價差調(diào)整
    1、按工程承發(fā)包雙方約定的價格與定額價對比,調(diào)整價差。
    2、按工程承發(fā)包雙方約定的價格直接計算,除招標文件規(guī)定外,不存在價差調(diào)整問題。
    計價過程
    1、招標方只負責編寫招標文件,不設(shè)置工程項目內(nèi)容,也不計算工程量。工程計價的子目和相應(yīng)的工程量是由投標方根據(jù)文件確定。項目設(shè)置、工程量計算、工程計價等工作在一個階段內(nèi)完成。
    2、招標方必須設(shè)置清單項目并計算清單工程量,同時在清單中對清單項目的特征和包括的工程內(nèi)容必須清晰、完整地告訴投標人,以便投標人報價,清單計價模式有兩個階段組成:
    ①由招標方編制工程量清單。
    ②投標方拿到工程量清單后根據(jù)清單報價。
    人工、材料、機械消耗量
    1、定額計價的人工、材料、機械消耗量按《綜合定額》標準計算,《綜合定額》標準按社會平均水平編制。
    2、工程量清單計價的人工、材料、機械消耗量由投標人根據(jù)企業(yè)的自身情況或《企業(yè)定額》自定,它真正反映企業(yè)的自身水平。
    工程量計算規(guī)則
    1、按定額工程量計算規(guī)則。
    2、按清單工程量計算規(guī)則。
    計價方法
    1、根據(jù)施工工序計價,即將相同施工工序的工程量相加匯總,選套定額,計算出一個子項的定額分部分項工程費,每個項目獨立計價。
    2、按一個綜合實體計價,即子項目隨主體項目計價,由于主體項目與組合項目是不同的施工工序,所以往往要計算多個子項才能完成一個清單項目的分部分項工程綜合單價,每一個項目組合計價。
    價格表現(xiàn)形式
    1、只表現(xiàn)工程總價,分部分項工程費不具有單獨存在的意義。
    2、主要為分部分項工程綜合單價,使投標、評標、結(jié)算的依據(jù),單價一般不調(diào)整。
    使用范圍
    1、編審標底,設(shè)計概算、工程造價鑒定。
    2、全部使用國有資金投資或國有資金為主的大中型建設(shè)工程和需招標的小型工程。
    工程風(fēng)險
    1、工程量由投標人計算和確定,差價一般可調(diào)整,故投標人一般只承擔工程量計算風(fēng)險,不承擔材料價格風(fēng)險。
    2、招標人編制工程量清單,計算工程量,數(shù)量不準會被投標人發(fā)現(xiàn)并利用,投標人要承擔差量的風(fēng)險,投標人報價應(yīng)考慮多種因素,由于單價通常不調(diào)整,故投標人要承擔組成價格的全部因素風(fēng)險。
    淺談定額計價與清單計價的區(qū)別
    [ 2005-7-13 ]
    定額計價與清單計價是確定工程造價的兩種計價模式。定額計價是以概預(yù)算定額、各種費用定額為基礎(chǔ)依據(jù),按照規(guī)定的計算程序確定工程造價的計價方法。而清單計價是在統(tǒng)一的工程量計算規(guī)則的基礎(chǔ)上,制定工程量清單項目設(shè)置規(guī)則,根據(jù)具體工程的施工圖紙計算出各個清單項目的工程量,再根據(jù)各種渠道獲得工程造價信息和經(jīng)驗數(shù)據(jù)計算得到工程造價的一種計價方法。以下從幾個方面論述定額計價與清單計價的區(qū)別:
    一、計算方法和程序的不同
    定額計價是按預(yù)算定額規(guī)定的分部分項子目,逐項計算工程量,套用預(yù)算定額單價(或單位估價表)確定直接費,然后按規(guī)定的取費標準確定其他直接費、現(xiàn)場經(jīng)費、間接費、計劃利潤和稅金,加上材料價差調(diào)整和適當?shù)牟豢深A(yù)見費,經(jīng)匯總后得出工程的預(yù)算造價,以下用公式來進一步表明確定建筑產(chǎn)品價格定額計價的基本方法和程序:
    (1)每個計量單位建筑產(chǎn)品的基本構(gòu)造要素(假定=人工費+材料費+施工機械使用費)的直接費單價。
    人工費=∑(人工工日數(shù)量×人工日工資標準)
    材料費=∑(材料用量×材料預(yù)算價格)
    機械使用費=∑(機械臺班用量×臺班單價)
    (2)單位直接工程費=∑(假定建筑產(chǎn)品工程量)×直接費單價+其他直接費+現(xiàn)場經(jīng)費
    (3)單位工程概預(yù)算造價=單位直接工程費+間接費+利潤+稅金
    工程量清單計價是發(fā)包人根據(jù)統(tǒng)一的工程量計算規(guī)則,編制工程量清單,承包人在業(yè)主提供的工程量清單基礎(chǔ)上根據(jù)企業(yè)自身所掌握的各種信息、資料、結(jié)合企業(yè)定額編制出投標報價。具體計算程序如下:
    (1)分部分項工程費=∑分部分項工程量×分部分項工程單價其中分部
    分工程單價由人工費、材料費、機械費、管理費、利潤等組成,并考慮風(fēng)險費用。
    (2)措施項目費=∑措施項目工程量×措施項目綜合單價
    (3)單位工程報價=分部分項工程費+措施項目費+其他項目費+規(guī)費+稅金
    二、定額計價與清單計價的性質(zhì)與特點的不同
    以定額計價方法確定工程造價,是我國采用的一種與計劃經(jīng)濟相適應(yīng)的工程造價管理制度,是國家通過頒布統(tǒng)一的估算指標、概算指標,以及概算、預(yù)算和有關(guān)定額,來對建筑產(chǎn)品價格進行有計劃的管理。定額計價方法的特點是一個量與價結(jié)合的問題。概預(yù)算的單位價格的形成過程,就是依據(jù)概預(yù)算定額所確定的消耗量乘以定額單價或市場價,經(jīng)過不同層次的計算達到量與價的最優(yōu)結(jié)合過程。
    清單計價方式是市場定價體系的具體表現(xiàn)形式。它鼓勵企業(yè)自由報價,在這種模式下標底不再成為評標的主要依據(jù),甚至可以不編標底。從而在工程價格的形式過程中擺脫了長期以來計劃管理色彩,而由市場的參與雙方主體自主定價,符合價格形式的基本原理。清單計價有如下一些特點:
    1、滿足競爭的需要。招投標本身就是一個競爭的過程,招標人給出工程量清單,投標人去填單價,這時候就體現(xiàn)企業(yè)技術(shù),管理水平的重要,形成企業(yè)整體實力的競爭。
    2、提供了平等的競爭條件。投標人的報價,針對的都是一個相同的工程量。由企業(yè)根據(jù)自身的實力來填不同的單價,符合商品交換的一般性原則。
    3、有利于工程款的撥付和工程造價的最終確定。中標后,投標清單上的單價就成了撥付工程款的依據(jù),業(yè)主根據(jù)施工企業(yè)完成的工程量,可以很容易地確定進度款的撥付額。工程竣工后,再根據(jù)設(shè)計變更,工程量的增減乘以相應(yīng)的單價,業(yè)主也很容易確定工程的最終造價。
    4、有利于實現(xiàn)風(fēng)險的合理分擔。投標單位只對自己所報的成本、單價負責;而工程量的變更或計算錯誤則由業(yè)主負責。這種格局符合風(fēng)險合理分擔與責權(quán)利關(guān)系對等的一般原則。
    5、有利于業(yè)主對投資的控制。采用定額計價方式計價,業(yè)主對因設(shè)計變更、工程量的增減所引起的工程造價變化不敏感,往往等竣工結(jié)算時才知道,這些對項目投資的影響有多大。而采用清單計價方式則一目了然,在進行設(shè)計變更時,能馬上知道它對工程造價的影響,這樣業(yè)主就能根據(jù)投資情況來決定是否變更或進行方案比較,以決定最恰當?shù)奶幚矸椒ā?br>
    三、定額計價與清單計價適用范圍不同
    定額計價方法是我國長期以來采用的一種確定工程造價的計價模式。在工程建設(shè)的各個階段均可采用此計價方法:如投資估算、設(shè)計概算、施工圖預(yù)算、竣工結(jié)算,在工程施工合同中的合同計價方式可采用總價合同、單價合同。
    工程量清單計價作為一種獨立的計價模式。從嚴格意義上說,并不一定只用在招投標階段,但在我國目前的情況下,工程量清單計價作為一種市場價格的形成機制,其使用主要在工程招投標階段。工程量清單計價制度要求采用單價合同的合同計價方式。即在工程結(jié)算時,結(jié)算單價按投標人的投標價格確定,而工程量依照實際完成的工程量結(jié)算。
    四、定額計價與清單計價是與不同的經(jīng)濟模式相適應(yīng)的
    在計劃經(jīng)濟時期,政府是工程項目的唯一投資主體,所有的工程項目從計劃、設(shè)計、施工和使用都由政府統(tǒng)一計劃,所有的工程項目均是按照事先編制好的國家統(tǒng)一頒發(fā)的各項工程建設(shè)定額標準進行計價,體現(xiàn)了政府對工程項目的投資管理。隨著我國經(jīng)濟體制改革的深入,計劃經(jīng)濟向著市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)型,定額中所提供的要素價格資料總是與市場實際價格不相符。雖然在此期間,國家對定額計價制度也進行了一些改革,但對建筑產(chǎn)品是商品的認識還不夠,對定額計價制度的改革并沒有涉及其本質(zhì)內(nèi)容,定額計價制度依然保留著政府對工程造價統(tǒng)一管理的色彩,沒有實現(xiàn)“市場形成價格”的最終改革目標。
    在市場經(jīng)濟高速發(fā)展的今天,工程項目需要新的、適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的、有利于建設(shè)項目通過市場競爭合理形成造價的計價方式來確定其建造價格,工程量清單計價制度就是以適應(yīng)市場定價為目標的計價模式,在這種定價方式中,工程量清單報價由招投標者給出清單,投標者填寫單價,單價完全依據(jù)企業(yè)技術(shù),管理水平的整體實力而定,充分發(fā)揮工程建設(shè)主體的主動性和能動性,是一種與市場經(jīng)濟相適應(yīng)的計價方式。
    由于目前我國各地的實際情況有較大差異,工程造價計價方式則不可避免地出現(xiàn)雙軌并行的局面,即在保留傳統(tǒng)定額計價方式的基礎(chǔ)上,又參照國際慣例引入了市場自主定價的工程量清單計價方式。但隨著我國工程造價管理體制改革的不斷深入和對國際管理的進一步深入了解,市場自主定價模式將逐步占主導(dǎo)地位。
    2020-01-20 10:25:23
  • 兩種計價方式在主體結(jié)構(gòu)中沒有多大區(qū)別,主要是鋼筋工程工程量定額計價需計算損耗率,清單工程量不考慮損耗率;裝飾工程區(qū)別較大,定額計價按單項計算工程量,清單計價需綜合考慮清單特征描述中各分項的工程量計價。
    2020-01-20 10:25:33
  • 定額計價法,就是直接套定額子目上去,你可以直接打印出定額子目出來。
    清單計價法,就是在定額計價法的基礎(chǔ)上多了一個清單編碼而已,沒你想的那么復(fù)雜。
    2020-01-20 10:42:01
主站蜘蛛池模板: 天峻县| 垣曲县| 青田县| 肇源县| 封开县| 河曲县| 龙门县| 轮台县| 邹城市| 盖州市| 托克逊县| 南陵县| 神木县| 竹北市| 化隆| 平谷区| 洮南市| 富阳市| 土默特右旗| 蒙山县| 丹江口市| 延长县| 隆昌县| 固安县| 玉山县| 洪泽县| 昌平区| 长寿区| 赤壁市| 西峡县| 建宁县| 武川县| 西城区| 兴义市| 神农架林区| 道孚县| 新宁县| 林甸县| 蒙山县| 江华| 昭觉县|
