隨遇而安 2018-10-24 20:41:39 | 江蘇省 土建 | 1763查看 5回答
一個集水坑有兩個剖解位置,兩個節點詳圖,自定義線的時候應該按哪個面做還是都可以?
麻煩各位老師解答下,謝謝
當您遇到以下問題時,可以使用“調整集水坑放坡”功能。
1、實際工程中,同一個集水坑某邊的邊坡和其他邊不一致,可以使用設置集水坑放坡。
操作步驟
【第一步】:點擊菜單項“繪圖”->“調整集水坑放坡”,集水坑后點擊確定,然后選擇需要調整的邊;
【第二步】:選擇需要調整的邊線后(可多選),點擊右鍵確定,彈出設置集水坑放坡界面:
【第三步】:輸入所選擇的邊的出邊距離和放坡角度后,點擊確定,設置成功后的集水坑邊坡不一致的效果圖如下:
注:土建算量2013中功能鍵是:調整放坡和出邊距離。
2018-10-24 20:55:19
自定義線的時候應該兩個面都要參照!!先按“M”把筏板隱藏起來,按F4改變集水坑的插入點,按照墻邊線繪制集水坑即可。
2018-10-24 20:50:43
你好:不用自定義下定義,用樁承臺定義,定義集水坑,用點繪制。
2018-10-24 20:52:13
它是兩個不同方向的剖面,要結合起來看!
2018-10-24 20:52:32
點調整集水坑放坡功能鍵,選中集水坑,單擊鼠標右鍵,選中其中的一個邊,單擊鼠標右鍵,調整角度為90;或者是先選中集水坑,再點擊調整集水坑放坡功能建,選中其中的一個邊,單擊鼠標右鍵,調整角度為90.
2018-10-24 20:56:20
