是小可愛呀 2020-04-24 11:46:54 | 陜西省 土建安裝鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 723查看 3回答
地下停車場的單方含量是多少合適呢??
地下停車場的鋼筋單方含量是多少合適呢?165.7kg/m2多嗎?
2020-04-24 11:50:25 補充
一共三層 不帶人防的
你這個地下停車樓有幾層,是否有人防的,如果只是一封地下室帶人防的,就不高
2020-04-24 11:48:29
合理范圍
2020-04-24 11:58:19
你好,差不多的,稍微有點高(基本上145-160kg/㎡,不過你這個只要是自己繪制的沒有問題,那就好,所有的計算都一圖紙為準的,指標只是個參考)。如果帶人防的話,那就合適。
2020-04-24 13:32:28
