啦啦啦 2018-10-23 17:07:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 316查看 1回答
為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況,能說明一下嗎
設(shè)置成縱筋錨固后——匯總查看
2018-10-23 17:10:43
同樣的柱子一樣的層高設(shè)置為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況
同樣的柱子一樣的層高設(shè)置,一個(gè)柱子可以計(jì)算鋼筋;另一個(gè)提示錯(cuò)誤,錯(cuò)誤提示如圖。哪個(gè)高手幫忙看下是什么問題
一根板負(fù)筋按圖紙繪制好后,匯總時(shí)為什么會(huì)出現(xiàn)負(fù)筋1 負(fù)筋2兩種情況
