xiangpeng 2011-08-04 09:19:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 365查看 4回答
同樣的柱子一樣的層高設置為什么會出現這種情況
同樣的柱子一樣的層高設置,一個柱子可以計算鋼筋;另一個提示錯誤,錯誤提示如圖。哪個高手幫忙看下是什么問題
柱子的標高有誤 從剪圖中可以看出,兩個柱的標高是不一致的,請你在選中柱圖元,從屬性中再看一下柱的標高
2011-08-04 09:41:35
看看是否都改成了【縱筋錨固】。
2011-08-04 09:39:44
看下柱子下的基礎是否一樣。
2011-08-04 09:29:44
你好,看看基礎標高
2011-08-04 09:30:45
