彈棉花 2018-10-23 08:25:07 | 山東省 土建 | 3260查看 1回答
鋼筋間距多少?
1:人防截圖里,1-1垂直筋從(紅線)墻邊間距開始多少布置垂直筋?2-2洞口底部水平筋,從基礎頂面間距多少開始布置水平筋?2:截圖MKQ2525,拉筋布置無論是1-1剖圖還是2-2剖圖,都必須梅花行布置嗎? 然后每一個間距范圍內,都要布置拉筋嗎?(比如間距100,拉筋按梅花行500*500布置,這樣每一個間距100的位置都布置拉筋,還是不需要每一個間距都布置?) 尤其2-2 剖圖門檻位置,一般都是250高左右,能布置兩層水平筋,那么拉筋該怎么布置?3:截圖懸板活門的1-1及2-2的拉筋,又該怎么算?是梅花型布置嗎?尤其洞口底部門檻位置,該怎么算?(間距就按圖集300布置。)
1:人防截圖里,1-1垂直筋從(紅線)墻邊間距開始多少布置垂直筋?【按50】2-2洞口底部水平筋,從基礎頂面間距多少開始布置水平筋?【按50】
2:截圖MKQ2525,拉筋布置無論是1-1剖圖還是2-2剖圖,都必須梅花行布置嗎?【按設計要求。】 然后每一個間距范圍內,都要布置拉筋嗎?【按設計要求】(比如間距100,拉筋按梅花行500*500布置,這樣每一個間距100的位置都布置拉筋,還是不需要每一個間距都布置?) 尤其2-2 剖圖門檻位置,一般都是250高左右,能布置兩層水平筋,那么拉筋該怎么布置?【按設計。】3:截圖懸板活門的1-1及2-2的拉筋,又該怎么算?【按設計。】是梅花型布置嗎?【一般不是】尤其洞口底部門檻位置,該怎么算?(間距就按圖集300布置。)【按設計。】2018-10-23 08:44:57
