Ez****@163.com 2018-03-15 09:36:32 | 山東省 土建 | 815查看 1回答
間距多少
圖紙要求頂板拉筋梅花形設(shè)置,間距450×450,如果鋼筋間距不是150時,拉筋間距可在400-500之間調(diào)整, 頂板鋼筋有間距180的、有170的,這兩種間距怎么設(shè)置梅花形?
已采納你好:按間距450*450定義,板的節(jié)點(diǎn)設(shè)置里選擇梅花布置就好了,拉筋不一定要拉在主筋的交叉點(diǎn)上的
2018-03-15 09:46:51
