宋宋宋 2018-10-21 22:30:47 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 721查看 3回答
我做的項目鋼筋部分打不了,是什么原因?
我做的項目鋼筋部分打不了,是什么原因?
請廣聯達客服幫你看一下
2018-10-21 22:39:44
感覺是版本的問題,你現在用的版本和以前的一樣嗎?如果沒換電腦的話,建議你撥打4000 166 166找客服給遠程看一下
2018-10-21 22:39:59
方法一:點擊確定,如果報錯可以關閉,可以點快速保存或者另存為。如果保存不了,需要將繪制的構件塊存盤,強制關閉工程后再重新打開,下次打開時會提示上次異常退出是否恢復,點擊是,如果沒有保存上,就塊提取。方法二:點擊確定,如果報錯關閉不了,點其他的功能也沒有反應,就需要強制關閉,下次打開時會提示上次異常退出是否恢復,點擊是,有可能會恢復不了。方法三:點擊確定,如果報錯可以關閉,但是點保存還是保存不上,一般是因為安裝了和軟件不兼容的軟件,如:金山毒霸,瑞星殺毒等需要退出或卸載后再保存。
2018-10-21 22:44:07
鋼筋算量的文件移到另一個電腦,里面的CAD圖沒有了,是什么原因?要重新導入CAD草圖嗎
鋼筋算量的文件移到另一個電腦,里面的CAD圖沒有了,是什么原因?要重新導入CAD草圖嗎問題補充:我把修改后文件重新復制到原來的電腦上,打開后還是沒有cad圖,打開原來的文件有cad圖,是什么原因
查看圖元鋼筋量與打印選擇構件鋼筋明細計算出來的結果不同是什么原因,匯總計算表是正確的,但是在打印選擇圖元時鋼筋怎么處理?
