建筑工 2018-10-21 08:33:59 | 廣東省 土建 | 688查看 4回答
剪力墻
剪力墻垂直加強筋在鋼筋三維里為什么不能顯示?在其他鋼筋里輸入了。底板部位的垂直加強筋是在基礎層定義嗎?負一層和負二層中間的垂直加強筋是在負二層的其他鋼筋輸入嗎?
你好:軟件里在其它鋼筋里輸入的鋼筋三維里都是看不到排布的。另外加強筋只要一其中的一層里輸入就可以了,不能輸入兩處。基礎層輸入了,基礎上層就不要再輸入了。負一層與負二層之間的加強筋可以在負一層或者負二層里輸入,只要輸入一處就可以了。
2018-10-21 08:35:28
剪力墻垂直加強筋在鋼筋三維里為什么不能顯示?【無此功能】在其他鋼筋里輸入了。底板部位的垂直加強筋是在基礎層定義嗎?【不一定,可以負二層墻中定義,主要隨墻定義即可。】負一層和負二層中間的垂直加強筋是在負二層的其他鋼筋輸入嗎?【在負一層比較好。】
2018-10-21 08:37:43
你好:見附圖
2018-10-21 08:40:44
剪力墻的底加強鋼筋, 它也只是個計算的問題,無論是在那層編輯都是可以的,只要是做到其它層也編輯,這就是不重復計算,但為了體現實際,一般是在基礎層的剪力墻編輯,其它層就不要編輯加強鋼筋。
2018-10-21 08:55:48
