程誠 2018-03-27 17:29:25 | 山西省 其他專業 | 1203查看 3回答
17****@qq.com
答題: 76 被贊: 10
2018-03-27 17:31:53
licanyu 專家
答題: 787 被贊: 270
2018-03-27 20:08:46
我心長寬 白銀專家
答題: 30104 被贊: 3054
2018-03-27 22:51:52
采用清單方式的工程,進度預付款如何申報?
清單報價工程,預算進度款如何申報,具體應該怎么算,越細越好~ 我的理解:1、清單中已經列出清單子項,但與定額規則不一樣,我們預算中是不是要采用清單計算規則? 2、然后把投標中的報價填上去,又因為是綜合單價,一般可能是部分綜合單價,稅金,技術、組職措施費,規費是沒有計取的,然而在申報中,這部分是不是要另外算進去? 如果不計取的話,對施工單位似乎不公平。 3、我在別的地方有看過,最后算出來的價款要乘以75%,再被總監一審,最后連一半都不到,這個75%是不是被總監,甲方他們來去的,我們施工單位按原價報? 4、關于漏項漏量時,如果合同上沒有規定時,一般按什么調整?是不是量在10%之外可以調整,綜合單價一般不可調整,如果甲方調整了工程做法,這部份綜合單價是不是要從新計算?這中間調整的部份,如果可行的話,最后結算時是一定要算的,可是在進度中申報價格時,這部份調整的量,和價格是不是也要調整,然后申報?? 5、清單中的材料價格,是不是也不可調整,合同沒有規定的前提下? 6、關于暫估項目,這部份價格要從新算,一般是不是用預算定額的方式?關于設備的價格是不是要看廠家開的稅票證明? 7、清單中已經定價,因為是從外地用過來的,其中的運輸費用能不能再增加?我記的費用定額中有這個規定。
數據更新時間 : 2025-05-25
