zhenghaiqiou 2018-10-17 19:00:15 | 廣東省 土建 | 2174查看 1回答
關于廣東超高增加費不同高度的計算?
請問廣東超高增加費不計算,廣東是按30以內、40以內、50以內、60以內來區分系數得,那計算系數得時候,是需要把20~30的建筑面積乘以高度。30~40的建筑面積乘以高度,40~50的建筑面積乘以高度 這樣得出來數量再來除以總建筑面積,出來人工機械系數,這樣對嗎?什么情況下需要這樣算?還是說70以內 就直接按70米以內就行了,比如帶有30m裙樓跟70m塔樓的情況 是分兩個計價各自按30以內跟70以內計算,還是按裙樓的建筑面積*高度加上塔樓的面積*高度,乘以總面積 得出來的高度后,塔樓裙樓都按這個高度來?
計價里按各棟相應檐高選擇可以(計算規則建議查看定額說明),供參考
2018-10-18 08:15:26
