海漂 2018-10-17 10:38:28 | 江蘇省 土建 | 4068查看 2回答
因重大變更引起結算工程量遠遠大于招標清單工程量,如何處理?【備注:合同約定固定綜合單價合同】
有一個項目,招標圖紙與施工圖紙變化太大(工程量遠大于15%),因重大變更引起結算工程量遠遠大于招標清單工程量,如何處理?【備注:合同約定固定綜合單價合同】
這個要根據合同來,一般來說是不根據工程量的變化而改變清單單價的
2018-10-17 10:42:57
您好,綜合單價針對超出15%以外部分調低,如果超過40%應該重新招標
2018-10-17 10:43:39
