文叨叨叨 2018-10-16 16:53:33 | 山東省 土建計(jì)量GTJ | 1143查看 2回答
墊層問題
墊層不是基礎(chǔ)外擴(kuò)100,我紅箭頭指的地方,那個(gè)黃箭頭指的是什么意思?這兩個(gè)墊層分別是什么意思
已采納下邊是砂石換填的地基處理,上邊才是100厚的混凝土墊層的。
2018-10-16 16:55:37
混凝土墊層,每邊距離基礎(chǔ)外出100;
換填墊層(黃色箭頭),堆積需要放坡2018-10-16 16:55:16
