呱娃子 2018-10-15 18:03:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 395查看 1回答
這個僅用于邊緣構件外側有辦法在計算設置里面設置嗎
是的,就是墻的拉筋,約束邊緣柱子不需要這個拉筋。
2018-10-15 18:09:34
在鋼筋10.0中計算設置-搭接設置里墻柱垂直筋定尺和其余鋼筋定尺該怎么設置?有什么影響?還有在開始建立信息時:自動生成默認構件(針對新建樓層有效),這個有什么影響?不打鉤行嗎?謝謝~~~
這個獨立基礎定義樓上下部鋼筋時候軟件上部鋼筋多算了。按照底面鋼筋長度計算了。我想讓他上部鋼筋按圖紙大樣那樣去算,有什么好的辦法嗎?我看了計算設置也沒什么可以設置。
廣聯達計算設置里面,哪里有連梁的側面腰筋與墻水平筋連接的大洋圖或者節點設置呢?
廣聯達計算設置里面,哪里有連梁的側面腰筋與墻水平筋連接的大洋圖或者節點設置呢?我在計算設置中沒有找到。問題補充:我的圖紙剪力墻水平筋與連梁有個搭接長度,在軟件中有節點嗎?
