  • 樓層設置中的板厚設置問題
    我手里的一個小別墅工程,基礎采用獨立基礎加條形基礎,沒有基礎底板,那板厚怎么填?還有-1層板厚不同有120,160板厚怎么輸入?
    問題補充:板厚在樓層設置中可以不修改,在樓層中按實際板厚建板構件布置,不影響計算嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 板厚在樓層設置中可以不修改,在樓層中按實際板厚建板構件布置,不影響計算
    2010-12-04 11:07:47
  • 不影響,只要在構件定義時,不同板厚設置時要分開設置就好了
    2010-12-04 11:22:23
  • 你可以建兩種基礎,獨立基礎和條形基礎,然后畫就行了 如果板厚不一樣的,建兩塊板,在同一樓層,分別畫在相應的位置上。
    2010-12-04 11:08:16
  • 不影響,定義板的時候按實際的板厚輸入就可以了,軟件在樓層設置里面設置板厚是為了方便后面定義板,并不影響后面的結果,如果你后面定義板的時候沒有修改板厚,那么它會按照樓層設置的板厚進行計算的
    2010-12-04 12:00:40
  • 按默認 不用更改 到繪圖區定義板厚的時候 定義板厚即可 樓層定義的板厚不影響工程量
    2010-12-04 13:51:17
主站蜘蛛池模板: 福鼎市| 济宁市| 蓝田县| 惠来县| 鲁山县| 永城市| 武宁县| 托里县| 江阴市| 江山市| 临桂县| 阿鲁科尔沁旗| 伊吾县| 南雄市| 遂宁市| 苍溪县| 鲁山县| 贵溪市| 扬州市| 长乐市| 武川县| 石嘴山市| 井陉县| 英超| 革吉县| 彭州市| 衡东县| 淮北市| 黄大仙区| 敦化市| 桐乡市| 阿拉善左旗| 东乌| 贵州省| 洞口县| 塘沽区| 辽阳市| 墨玉县| 鄂尔多斯市| 河东区| 罗定市|
