迷路 2018-10-15 10:54:06 | 浙江省 土建 | 3811查看 3回答
鋼筋砼水簸箕工程量
我畫圈的地方是在那?能給個圖指示一下嗎?鋼筋砼水簸箕在哪的?
已采納你好:見附圖
2018-10-15 11:04:52
落水口的位置
2018-10-15 11:00:10
一般在落水管地下口處地面或屋面的上面,就像設備的基礎樣式一樣,接水用的,具體的尺寸、材質、標號等要根據圖集或設計要求去確定(你的給的預制砼的)
2018-10-15 11:11:24
