新的一天 2018-10-15 10:13:23 | 浙江省 土建 | 653查看 2回答
鋼筋軟件中自定義中的問(wèn)題
老師您好嗎,我在鋼筋軟件中的自定義線中遇到了問(wèn)題,有些異形截面的鋼筋布筋,有些明確寫著4C8,這種我會(huì)布筋,還有一類寫著C10-150的,這個(gè)鋼筋是在配筋欄中輸入c10-150,然后畫一根上去就行了嗎,還是要計(jì)算出根數(shù),全部畫上去
已采納你好:見(jiàn)附圖
2018-10-15 10:25:56
你好。4C8是縱筋,C10-150是橫筋,你只要軟件布置,就會(huì)計(jì)算,不需要手算
2018-10-15 10:22:08
