劉羅鍋 2018-10-14 12:58:17 | 江蘇省 土建 | 2141查看 2回答
懸挑梁的一端支座點有原位標注
懸挑梁的一端支座點有原位標注,如支座點右側(是懸挑梁)是6C20 4/2,此支座點的左側沒有。右側的中支座也沒有,在軟件中需要將此支座點的左側也要標注為:6C20 4/2。同時右側的中支座也要標注為:6C20 4/2嗎,如下圖
你好:這是需要將6C20 4/2輸入在梁懸挑跨的跨中鋼筋里面。
2018-10-14 13:00:08
這里的標注是支座筋,在懸挑跨的跨中筋位置也要輸入6C20 4/2的。
2018-10-14 14:08:20
