山有木兮木有枝 2018-10-13 11:05:19 | 山東省 土建 | 11010查看 3回答
山東定額,鋼筋間隔件
山東定額,鋼筋間隔件有相應計算規則、相關子目,但之前沒見有人算過,這個需要計入嗎
1、看合同約定,是否明確不計算;2、合同未否定,應予以計量
2018-10-13 11:07:30
最新2016消耗量有此子目,應該計算,應搞簽證或按規范計算,合同約定用2016計算,不是2016不計算,模板子目已包含。
2018-10-14 09:06:57
16定額規定:鋼筋間隔件子目,發生時按實際計算。編制標底時,按水泥基類間隔件1.21個/m2(模板接觸面積)計算編制。設計與定額不同時可以換算。
適用于在鋼筋和模板之間放置表層間隔件的構件且該構件的模板定額子目中無1:2水泥砂漿(例如柱、墻等)
2021-06-12 18:06:30
