84****@qq.com 2018-10-12 14:33:43 | 重慶市 安裝算量GQI | 4100查看 3回答
管道避讓
不同管道在CAD圖紙中相交就需要其中一根管道去避讓另一根管道 請問 軟件中可以實(shí)現(xiàn)嗎?怎么實(shí)現(xiàn)?謝謝!
可以實(shí)現(xiàn),無非就是在CDA圖中把設(shè)計(jì)交叉的管線標(biāo)高調(diào)整一下,一根管子能在另一根管子的上或者下方穿越過去就OK了
2018-10-12 14:53:08
把交叉處管道打斷,打斷兩個(gè)點(diǎn),形成一個(gè)線段,把這一段管道標(biāo)高調(diào)高或調(diào)低!也可以才繪制圖形時(shí)多定義一個(gè)不同標(biāo)高的構(gòu)件,繪制圖元時(shí)考慮管道間相互避讓。。。。。。不嫌麻煩的話,條條大路通羅馬。
2018-10-12 15:47:53
怎么實(shí)現(xiàn)?答:將需要避讓處的管道“打斷”,將打斷后的管道標(biāo)高降低,并查看是否自動生成短立管(沒有要補(bǔ)上)。即可。
2018-10-15 15:14:27
