1 2022-11-09 17:45:56 | 廣東省 安裝審核計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 355查看 10回答
這個(gè)清單量跟定額量是否要不一致?
(10)
一致的。
2022-11-09 17:47:09
應(yīng)該是一致的
2022-11-09 17:47:15
不一致是沒有問題,但工程量是按各自的規(guī)則計(jì)算,但你這是屬于一致的,定額的計(jì)算單位是多芯線的“束”
首次提交 2022-11-09 17:47:45 最近修改2022-11-09 17:48:59 (修改過1次)
清單與定額量和計(jì)算單位,不一定要求一樣的。例如,混凝土樁,清單是米的。定額是立方米的。
2022-11-09 17:49:09
一致的
2022-11-09 17:49:41
可以是不一致
2022-11-09 17:52:32
一致
2022-11-09 17:58:12
清單量和定額量不一樣的.
2022-11-09 19:12:42
單位不一致,實(shí)際工程量一樣。即;0.6百米=60米
2022-11-09 19:27:30
應(yīng)該是一樣的
2022-11-10 09:02:50
