努力努力再努力 2018-10-11 13:41:05 | 遼寧省 土建 | 7912查看 3回答
獨立基礎雙柱
請問這種雙柱獨立基礎怎么定義啊,用獨立基礎是不是定義不了啊?表中A、B、H、h代表的都是什么意思?在廣聯達中如何定義?謝謝指導
補充問題:小h代表什么意思啊
已采納這個雙柱獨立基礎,只是獨立基礎上布置兩個柱子您分開定義繪制計算就好AB是獨立基礎的截面尺寸H是高度
2018-10-11 13:42:44
表中A、B、H、h代表的意思你要看獨立基礎的剖面圖的一般都是AB表示獨立基礎的長寬,H表示獨立基礎的總高度,h表示獨立基礎的底部寬度,獨立基礎的頂面長度寬度要看平面圖確定了
2018-10-11 13:44:19
你好:這是需要新建獨立基礎,新建矩形獨立基礎單元,再次新建獨立基礎單元,然后布置基礎頂部鋼筋的。對應基礎詳圖看。
2018-10-11 13:48:15
