轉角『』 2018-01-05 09:18:34 | 遼寧省 土建 | 2108查看 2回答
雙柱獨立基礎為神魔還是0.9d?軟件默認還是我設置不對?
繪制的獨
立基礎鋼筋長X寬X高=8200*5100*1200 。鋼筋底部C22@140,C18@140. 頂部c18@140,c8@250。為神魔繪制出來后是0.9D的?
補充問題: 一個基礎中有雙柱的獨立基礎和單柱的獨立基礎要分別設置?
補充問題: 可以給個鋼筋三維的圖?
已采納你好:軟件里默認的是基礎寬度大于2500后,中間的主筋都是按0.9倍的截面寬度計算的中間主筋長度;你的圖紙要求是通長時,可以去計算設置里調整一下設置就可以了
2018-01-05 09:20:37
這個是圖集規定的
2018-01-05 09:20:12
