liunan_81 2018-10-11 09:31:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2939查看 4回答
基礎(chǔ)梁原位標(biāo)注不上去
所有的原位標(biāo)注位置有問題,大部分標(biāo)注不了。
已采納您這個是基礎(chǔ)連系梁應(yīng)該是在梁構(gòu)件內(nèi)定義,選擇類別‘基礎(chǔ)連系梁’
2018-10-11 09:32:53
同意樓上觀點(diǎn),JKL1是基礎(chǔ)框架梁也就是基礎(chǔ)連系梁,按梁構(gòu)件定義修改類別基礎(chǔ)連系梁
2018-10-11 09:35:36
你用基礎(chǔ)梁定義,支座筋是在下部的,所以標(biāo)注不了,你將構(gòu)件轉(zhuǎn)換成基礎(chǔ)連系梁看看吧。
2018-10-11 09:36:27
你好:這是定義為了基礎(chǔ)梁,框選所有的梁,右鍵,點(diǎn)構(gòu)件轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ)聯(lián)系梁,再原位標(biāo)注。
2018-10-11 09:43:12
