651661879@qq.com 2013-12-11 10:05:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1056查看 2回答
基礎梁原位標注
用框架梁畫這個基礎梁,原位標注應該怎么輸入,最好有解析,謝謝各位!
2013-12-11 10:50:15
不是很同意樓上的回答。。1、基礎梁的保護層和框架梁的保護層肯定不一樣,這樣就導致工程量有誤差。2、2者的錨固值是不一樣的。。所以,我不建議用框架梁來畫基礎梁,除非把工程設置的節點也改過來。
2013-12-11 12:25:54
