鐘科 2018-10-11 08:59:32 | 四川省 土建計(jì)量GTJ | 1971查看 5回答
關(guān)于梁集中標(biāo)注和原位標(biāo)注的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)老師,我有一根4胯的梁,他的集中標(biāo)注上面有抗扭筋N4C12,是否是這一根梁的所有胯都應(yīng)該布置抗扭筋?還是應(yīng)該抗扭筋布置在對(duì)應(yīng)標(biāo)注的梁胯。如圖說(shuō)明,請(qǐng)老師解惑。
只要在集中標(biāo)注的側(cè)面筋中輸入了N4C12就行,原位標(biāo)注不需要輸入了。
2018-10-11 09:01:45
你的鋼筋信息輸入是正確的,在屬性定義中輸入就可以了
2018-10-11 09:02:28
你好:見(jiàn)附圖
2018-10-11 09:02:43
我有一根4胯的梁,他的集中標(biāo)注上面有抗扭筋N4C12,是否是這一根梁的所有胯都應(yīng)該布置抗扭筋?還是應(yīng)該抗扭筋布置在對(duì)應(yīng)標(biāo)注的梁胯。集中標(biāo)注上面有抗扭鋼筋,這一根梁中的所有跨都有,如果標(biāo)注中的原位標(biāo)注中某一跨中沒(méi)有時(shí),應(yīng)按原位標(biāo)注在某一跨不輸入抗扭鋼筋,按原位標(biāo)注的鋼筋輸入。
2018-10-11 09:04:07
請(qǐng)問(wèn)老師,我有一根4胯的梁,他的集中標(biāo)注上面有抗扭筋N4C12,是否是這一根梁的所有胯都應(yīng)該布置抗扭筋?——:是的還是應(yīng)該抗扭筋布置在對(duì)應(yīng)標(biāo)注的梁胯。——:不是,集中標(biāo)注是所有的梁跨信息原位標(biāo)注是本跨信息
2018-10-11 09:07:18
