178****4395 2018-10-10 09:10:49 | 山東省 土建 | 5446查看 1回答
軟件計(jì)算板的模板面積時(shí)為什么不計(jì)算板側(cè)面的模板面積?
老師,我給板的模板套項(xiàng)時(shí)表達(dá)式選擇了底面模板面積+側(cè)面模板面積,但是匯總計(jì)算后發(fā)現(xiàn)同層所有板的側(cè)面模板面積都為0,這是怎么回事?該怎么調(diào)整?
已采納板的側(cè)面有梁,所以板的側(cè)模沒有。
2018-10-10 09:13:35
現(xiàn)澆板的側(cè)面抹灰面積,可以用側(cè)面模板面積嗎?
現(xiàn)我想計(jì)算這個(gè)板的側(cè)面抹灰面積,現(xiàn)澆板的側(cè)面模板面積這個(gè)工程量可以用嗎?就是左面、右面、下面、三個(gè)側(cè)面的抹灰
請(qǐng)教一下大家,這里的一個(gè)梁模板面積為什么和側(cè)面面積差不多?。渴遣皇沁@里的梁模板面積沒加上側(cè)面模板面積
請(qǐng)教一下大家,這里的一個(gè)梁模板面積為什么和側(cè)面面積差不多???是不是這里的梁模板面積沒加上側(cè)面模板面積呀?
