131****2010 2017-02-08 08:23:59 | 山東省 土建 | 13646查看 4回答
板的模板面積是否計算側面面積
板的模板面積是否計算側面面積
板的模板面積是不需要計算側面面積的,除了極個別的單獨的板,才需要計算側面積。
2017-02-08 08:27:54
板的模板面積是要計算側面面積,圖形算量中梁的模板面積是包括側模面積的。但是板的模板面積不包括需要單獨增加側面模板面積的代碼
2017-02-08 08:27:09
板的模板面積計算規則是:與混凝土接觸面積;只要有與混凝土接觸的側面面積都要計算側面面積。
2017-02-08 08:33:33
在工程中 一般只有外墻部位有板側模的情況。
2017-03-22 23:28:54
