LL 2018-10-09 16:15:06 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1917查看 2回答
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)自定義問題
您好,看了您回答過的相關(guān)問題,例如比較復(fù)雜的板、挑檐在廣聯(lián)達(dá)中是如何設(shè)置的,您的回答幾乎都是用自定義線來布置,然后再在里面設(shè)置鋼筋,我想問一下,這種方法在鋼筋里布置后,導(dǎo)入圖形算量,可以有效的計(jì)算出模板和體積嗎
自定義線的圖形扣減關(guān)系是沒有的,所以導(dǎo)入圖形后建議你將構(gòu)件轉(zhuǎn)化為圈梁,這樣圖形的量會(huì)準(zhǔn)確。
2018-10-09 16:18:53
你好:導(dǎo)入土建算量,轉(zhuǎn)換為挑檐,在挑檐的界面用工程量代碼輸入。
2018-10-09 16:22:03
