187****7320 2018-10-09 15:03:04 | 陜西省 土建 | 3132查看 1回答
工程結(jié)算的人工補(bǔ)差,在預(yù)算里面咋么弄?
已采納你好,如果你是現(xiàn)在招投標(biāo),那么你選擇人工差價(jià)模板,直接在人材機(jī)中修改人工單價(jià)就可以。如果是老工程那么你需要統(tǒng)計(jì)需要修改人工的工日數(shù)量,在其他費(fèi)或者費(fèi)用匯總表中,插入費(fèi)用行:人工數(shù)量*(現(xiàn)行的人工單價(jià)-定額人工單價(jià))。這樣就可以了,所以這個(gè)人工補(bǔ)差需要針對(duì)情況具體對(duì)待的。
2018-10-09 17:08:41
