李寬 2018-10-09 14:44:48 | 重慶市 安裝 | 1507查看 2回答
3層共用一個回路
你好,在電氣中,電井照明燈三層共用一個回路,那么這三層是不是只有一組配線從配電箱出來,3層的電井照明燈是串聯的?垂直方向就是3層的高度?
是的
2018-10-09 15:54:31
你好,在電氣中,電井照明燈三層共用一個回路,那么這三層是不是只有一組配線從配電箱出來,3層的電井照明燈是串聯的?【回路至少是一根火線一根零線,再加一根地線。電氣接線是并聯的。】垂直方向就是3層的高度?【是的 。】
2018-10-09 17:02:48
