178****0223 2018-10-09 09:32:35 | 浙江省 土建 | 1617查看 1回答
請問下如圖,結構和建筑標高差0.05,所以門我設定離地高度為50
可是畫踢腳線的時候,踢腳線的長度就不扣除門的那邊了,可是門下面不可能有踢腳線啊。那所以門設置離地高度的時候不能設置50嗎?還是我自己去扣門的量?
把踢腳打斷,門口處刪了
2018-10-09 09:54:00
請問各位,gcl里窗部分的離地高度這個地是指建筑地面還是結構地面
我這個圖的窗規范說離地高度500,我在軟件里輸入500,下面窗臺板的高度設置為頂標高0.5,可是這樣兩個就有部分重疊了。但是我記得圖紙上說的離地高度就是建筑高度。(建筑和結構高度差0.05)
建筑標高一層是0 我的樓層是結構標高 一層底標高是-0.05 我布置門窗是不是應該按照結構標高來布置 把原本離地高度0的窗增加50這樣布置?
門從建筑面起,與結構層有50的高差,布置門的時候離地高度按0布置,那么與梁底之間有50的間距,他們說這50的磚墻和裝飾都不用管,多的這些影響不大,合理嗎
